Übersicht zu Schmidt-Cassegrain-Systemen
    • Übersicht zu Schmidt-Cassegrain-Systemen
      Qualitäts-Übersicht zu Schmidt-Cassegrain-Systemen
      Das System Schmidt-Cassegrain von Teleskop zu Teleskop vergleichen zu wollen und damit in
      gut-besser-schlechter einzuteilen ist nicht ganz einfach. Als häufige Fehler tauchen auf:
      - Überkorrektur von Blau bis Gelb, Rot meist perfekt, über Foucault nachweisbar
      - fehlerhafte Hauptspiegelzentrierung erzeugt Astigmatismus im System
      - eine rauhe Schmidtplatte aus Floatglas und deren Struktur + Polierstriche vom Fangspiegel
      - deutliche Zonen von der Retouche über den Fangspiegel
      - als Gesamtergebnis: ein Strehl deutlich unter 0.80 bei 650 nm wave
      bei 532 nm wave käme die Überkorrektur bzw. der Gaußfehler als Strehl-mindernd hinzu.
      Bei glatten Flächen stören häufig andere Fehler den Gesamteindruck. Die häufig über Werbung bekannten
      hochauflösenden Planeten-Aufnahmen kommen meist über die Computer-Nachbearbeitung zustande unter
      Einsatz von vielen vielen Einzelaufnahmen, die aufaddiert werden mit speziellen Programmen. Bei visuelller
      Benutzung sollte man nicht enttäuscht sein, wenn andere Systeme mehr Kontrast und Brillianz abliefern.
      Irgendwann taucht eine Frage so oft auf, daß man zur Erleichterung eine Übersicht anfängt und zusammenstellt. Hier geht es um die Frage, für wie gut man das jeweilige SC-System denn einschätzt? Das Folgende ist also der Versuch, SC's über Foucault- und Lyot-Test etwas vergleichen zu können. Bereits das "farbige" Foucaultbild ist ein deutlicher
      Hinweis auf einen farbabhängigen Öffnungsfehler, auch wenn einzelne Hersteller glauben, das bestreiten zu müssen.
      Links jeweils ein Foucault-Bild rechts der Lyot-Rauhheits-Test
      Liste wird weiter ergänzt ...
      Post was edited 16 times, last by Rohr ().
