TMB 130/780 erfolgreiche Restauration
  • Zurück zur alten Schönheit
    Wer ein solches Objektiv öffnet, sollte sich darüber im Klaren sein, daß hinterher nichts mehr so ist, wie vorher.
    Jedenfalls landete dieser TMB-LZOS-APO aus dem nördlichen Teil von Europa "klappernd" bei mir: Die Linsen hatten
    unerklärlicherweise erheblich viel Spiel. Also fügt man sich in das Unvermeidliche und öffnet das Objektiv. Dabei den
    Verstand abzuschalten, wäre großer Leichtsinn. Stattdessen sollte man sehr sorgfältig erst alle Teile in ihrer vorher-
    rigen Position auf irgendeine Weise markieren - entweder, weil sie genau so wieder zusammengebaut werden
    müssen, oder deswegen, weil man dann auch tatsächlichen den Grund findet, warum die Linsen klapperten. Bei
    einem TMB-APO eine höchst verräterische Situation.
    Derartige Systeme sind über drei auf 120° versetzte Druckpunkte gelagert, und die gilt es unter allen Umständen beizubehalten.
    Nachdem also mit großer Vorsicht das Linsen-Paket nach oben aus der Fassung herausgedrückt war (unter Vermeidung von
    Verkantung, weil dies Muschelbruch verursachen kann) erkennt man im Fassungsgehäuse unten die drei ca. 15 mm langen
    Auflage-Streifen - also die untersten Druckpunkte. Genau darüber sollten nun die drei Distanzplättchen der 2./3. Linse sein,
    gefolgt von weiteren drei Distanzplättchen zwischen der 1./2. Linse. Der Druckpunkt des Halteringes drückt schließlich ebenfalls
    von oben das Paket (also den ursprünglichen Druckpunkt) und hält alle drei Linsen und deren Abstandsplättchen zusammen.
    Leider war sich der Tüftler vorher dieser Systematik offenbar überhaupt nicht bewußt, und so zeigte das Objektiv im
    "Urzustand" erst einmal soviel Koma, wie ein f/4 Newtonspiegel bei 2° Bildwinkel von der Achse. Also aussichtslos,
    überhaupt ein Bild zu bekommen und der Grund für den Hilferuf.
    Die Lage änderte sich also schlagartig, als dieser Fehler behoben war. Allerdings hatten die Abstandsplättchen zwischenzeitlich
    ihre ursprüngliche Position ebenfalls verlassen, sodaß auch hier etwas korrigiert werden mußte. Der letzte Rest an ZentrierKoma
    konnte dank Bernhard Schmidt's Methode mit dem Gummi-Hammer beseitigt werden. Ist dieser Zustand endlich erreicht, lassen
    sich die üblichen Tests abwickeln, als Nachweis, daß jetzt wieder alles stimmt und der Ruf eines TMB-APO's gerettet ist.
    Grundsätzlich sollte man vor dem Öffnen eines Objektivs alle Komponenten in ihrer Position kennzeichnen, in meinem Fall mit Punkt
    und weiteren Linien auf Fassung und Linsen - nur so läßt sich die Restauration kontrolliert durchziehen mit langen Pausen zum
    Nachdenken.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_01.jpg]
    Das Objektiv vor dem Planspiegel (ein Werkstattspiegel von Zeiss) mit einer mittleren BezugsLinie für die Vermssung des Farb-
    längsfehlers. Die Position oben wurde zusätzlich über einen gelben Streifen markiert. Die Linsen selbst mit einem Lackstift. Links
    erkennbar die Abstandsplättchen bei ca. 08:00 Uhr.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_02.jpg]
    Der Sterntest zeigt außer einigen Artifakten weiter keine Auffälligkeiten. Im Fokus ist der ca. 20 Mikron Durchmesser künstliche
    Stern ohne nennenswerte Koma abgebildet. Bei artificial Sky-Test werden die engen "Doppelsterne" gut getrennt. Aus dieser
    Situation läßt sich dann die Auflösung berechnen und ist damit nahezu identisch zur bekannten Formel:
    1.22 x Lambda x 206265 / Apertur . Die math. Lösung wäre inv tan(4µ/780) => ins Bogenmaß umgewandelt.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_03.jpg]
    Auch ein APO hat einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Gaußfehler (farbabhängiger Öffnungsfehler) Da das Optimum in der
    Regel bei der Hauptfarbe Grün zu suchen ist (e-Linie = 546.1 nm wave ) reagiert das kürzere Spektrum immer überkorrigiert, das
    längere dagegen unterkorrigiert, was beim RonchiTest durch bauchige Verformung/intrafokal für Blau und kissenförmige Verfor-
    mung/intrafokal bei Rot zu Ausdruck kommt.
    Beim Foucault-Test mischt sich diese Sitaution. Dadurch entsteht die Farbigkeit bei LinsenSystemen und die unterschiedliche Ver-
    teilung der Farben selbst. Würde man also die drei Farben blau/grün/rot übereinanderlegen, so käme wieder das Weißlicht-Bild
    heraus. Umgekehr kann man die Weißlichbilder in die RGB-Kanäle zerlegen.
    Für Blau zeigt die tiefere Mitte die Überkorrektur an, Grün ist nahezu topfeben, und für Rot kommt die Mitte etwas auf den
    Betrachter zu, hier ist das System unterkorrigiert.
    Für die Interferogramme bedeutet die "M"-förmige Verformung der Streifen wiederum die Überkorrektur, und analog dazu die
    "W"-förmige Verformung die Unterkorrektur. Ein leichtes überlagertes "S" zeigt beim grünen Streifenbild eine Restkoma an, die
    auch über eine nicht ganz perfekte Kollimation vor dem Planspiegel entstehen kann. Ist aber abhängig von der Art des
    Objektivs. Im Falle eines Zeiss Kollimations-Objektivs aus dem Werkstattbereich führte selbst die geringste Verkippung bereits
    zu Koma-Effekten. Das Objektiv wurde ausschließlich auf der Achse benutzt und erfüllte deshalb seinen Zweck zu 100%.
    Auch die Frage wurde geklärt, welchen Einfluß ein Zenit-Prisma auf den Farblängsfehler hat: Die Farbreinheit verliert sich
    unmerklich und die Lage der Farbschnittweiten ändert sich.
    Ohne Glasweg wäre die Reihenfolge: Blau-grün-gelb/rot maximal 43 µ .
    mit Glasweg hätte man rot-gelb-grün-blau maximal 82 µ, also etwas farbiger. Deshalb empfiehlt sich immer ein Zenitspiegel.
    Die RC_Indexzahl läßt auf einen guten APO schließen. Der Spielraum bewegt sich zwischen {0.1 < RC_Index < =1 } also
    in einem guten mittleren Bereich.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_04.jpg]
    Etwas vergrößert das Foucault-Bild als Summe von Gaußfehler und Farblängsfehler.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_04A.jpg]
    Statt mit Interferenz-Filtern läßt sich oberes Foucault-Bild auch in die RGB-Kanäle zerlegen und man bekommt eine ähnliche
    Situation wie das vorletzte Bild: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_04.jpg Der Nachteil der RGB-Farbzerlegung ist die
    nicht eindeutige Definition des Spektral-Bereiches, was über Interferenz-Filter besser realisiert werden kann. Mit der RGB-
    Farbzerlegung läßt sich aber das Farbbild in seiner Farbaufteilung besser erklären: Überall dort, wo der jeweilige Kanal
    schattiert ist, dominieren die Rest-Farben: Das betrifft für Blau der AußenBereich zwischen 06:00 und 12:00 Uhr und für
    die gleiche Farbe der Innenbereich zwischen 12:00 und 06:00 Uhr. Blau setzt sich dort durch, wo die anderen Farben
    Schatten haben. Die Restfarben hingegen dort, wo Blau seine Schatten hat. Damit ist sowohl der a) Gaußfehler aber auch
    der b) Farblängsfehler einschätzbar:je deutlicher die farbliche Trennung, desto größer der Farblängsfehler.
    Grund: Ein größerer Farblängsfehler trennt beim Foucaulttest die einzelnen Spektralfarben stärker un intra- und extrafokal
    und mindert damit die Sicht auf den Gaußfehler. Umgekehrt läßt ein geringer Farblängsfehler den Gaußfehler stärker in
    Erscheinung treten. Damit läßt sich z.B. beweisen, daß SC-Systeme zwar einen Gaußfehler aber fast keinen Farb-
    längsfehler haben.
    Siehe auch: http://rohr.aiax.de/foucault-bilder1.jpg
    Gaußfehler, sphärochromatische Aberration (Begriff) . . . Tafel1, Tafel2, Tafel3, Tafel4, Tafel5
    Farbzerlegung über RGB-Kanäle bei Ronchi, Foucault, IGrammen, Darstellung Gaußfehler,
    Gaußfehler u. Farblängsfehler bei Weißlicht-IGrammen
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_04B.jpg]
    In dieser Position zeigt das IGramm noch den Rest einer waagrechten Koma - möglicherweise in der Kollimation vor dem
    Planspiegel zu suchen.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_05.jpg]
    Zieht man die Restkoma ab, hätte man einen sehr hohen Strehl bei grün. Die Koma berücksichtigt ergibt das noch immer einen
    Strehl von kanpp 0.96. Zwischen diesen beiden Werten würde das Ergebnis pendeln.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_06.jpg]
    Überdimensioniert erkennt man noch unbedeutende Reste von Astigmatismus.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_07.jpg]
    Die Energie-Verteilungs-Grafik zeigt deshalb auch ein vorbildliches System.
    [Blockierte Grafik: http://rohr.aiax.de/@TMB130VuojarviSW_08.png]
