Astro 3 / EQ3 -1 und den vielen kleinen und zu schwachen Stativen!
    das ist hier besser platziert!
    mancher kann und will keinen Dobson, mit dem man auf engen Balkonen nicht über die Brüstung schauen kann, ein Mond und Planeten - Zeichner braucht eine feinfühlige 2 Achsen - Hand - Nachführung an der Astro 3, mit Nachführmotor oder Schrittmotorsterung
    Die es ja in 2 Varianten gab:
    Einmal mit Tangetialverstellung in Dek: nur max. 20! die schwingen noch stärker wenn das Gewicht auf der Gegendruckfeder in einer Hohlschraube liegt
    Dreht man diese Feder mit der Hohlschraube zu stark zusammen ist die Nachführung stärker <= 10° eingeschränkt und schwergängig, oder es ruckelt sogar wenn die Federringe ineinander springen!
    Und mit 2 Schneckenradantrieben In RA. und Dek. mit gleichmäßig leichtgängiger Hand - Nachführung, die man leicht auch in 1 oder 2 Achsen motorisieren kann!
    Der Schwachpunkt liegt bei den Stativen, ich habe hier 4 der Alustative die den Teleskope früher und bis heute beigegeben sind.
    Erst beim Aufbau aller diese Teleskope, ist mit aufgefallen, alle sehen der Bauform nach gleich aus, es wurden aber vollkommen unterschiedlich dimensionierte Aluprofile verwendet,
    Dann ließ ich das Stativ von dem, bei meinem Sohn stehenden 60/910mm Quelle Revue Refraktor, nachmessen das ich mal verstärkt hatte.
    So wie sich die verwendeten Gewinde unterscheiden sind auch die Masse der Alu Profile über die Jahre geschrumpft
    a) > 5/16 Inch > 7,9375 mm > 8mm = trägt ein 90/1000 oder einen 114/900 Newton brauchbar, mit Beruhigungsmaßnahmen recht Brauchbar!
    b) > 1/4 Inch > 6,3500 mm > 6mm = Kommt mit 60 - 70 mm Teleskopen gerade so zurecht
    c) > 3/16 Inch > 4,7625 mm > 5mm = Konnte das Teleskop nie ausreichend stabil halten
    d) > Nr. 8 UNF > 4,1656mm > 4mm = Eigentlich nicht mehr als Stativ, für das damit verkaufte Spielzeug Teleskop verwendbar!
    Hier schlägt der poppige Anblick endgültig eine Sinvolle Brauchbarkeit als Teleskop!
    Alle basieren der Profilform nach dem HAL140 Stativ von Vixen nach und sollte so schon mal gleiche Stabilität vorgaukeln!
    Das es den Herstellern nicht um den Anwender geht, sondern ausschließlich, wie kann ich mit schönen farbigen Abbildungen auf der Verpackung und früher in Prospekten heute im Web, den Konkurrenten mit niedrigerem Preis Ausstechen!
    In einem weiteren Bericht werde ich das mit Bildern und dem Torsionsverhalten zeigen!
    Eine alte EQ1 - EQ2 oder die Astro 3 / Lidl - Montierung, auf einem Vixen HAL 90 - 140 Stativ ( von dem ein Teil vom Bein so breit wie die das ganze Stativbein von > d ) brachten mit 70 - 90mm Refraktor oder mit 76/700mm - 114/900 dort erst was die schönen Bilder und vollmundigen Beschreibungen versprachen!
    Auf einer 120mm Holzsäule trägt die Astro 3 visuell locker einen 4" F10 Refraktor, einen 150/1500mm MAK oder einen 150/750mm Newton,
    selbst ein 150/900mm Newton konnte noch so wie > a)
    Schwereres Gegengewicht nahe der der Montierung, ist da besser als 1kg Zusatz am langen Hebel!
    Ich schreibe noch mal was zu den Stativen und der Astro 3, bin noch daran am probieren was man da an Stabilität für einem 150/750mm Newton darauf damit geht!
    Habe hier eine Anfrage von einem Rentner, der solch einen Newton günstig erwerben kann!
    Werde dann berichten!
    http://www.g2-astro
    hier schon mal die Bilder der verschiedenen Stativbeinen nach den Vixen HAL 90 -140 - Vorbild!
    [Blockierte Grafik: http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/userpix/3_P1040009_1.jpg]
    Von Oben nach unten:
    HAL90 - Stativ von Vixen ; Quelle Revue Stativ ; Lidl Stativ ; Tasco/Quelle Holzstativ ; Das Erste NexStar Stativ
    [IMG:http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/userpix/3_P1040010_1.jpg]
    Alle basieren der Profilform nach dem HAL90 - 140 Stativ von Vixen ganz rechts nach und sollte so schon mal gleiche Stabilität vorgaukeln!
    Mit den Rohrmaßen kurz unter dem Montierungs - Anschlussholmen gemessen:
    Breite: 70,5mm x 30,3mm > das ausgezogene Stativbein: 39,4mm x 30,5mm > Anschlussholme, Stativbein - Klemmen und Standspitzen aus Metall!
    So wie sich die verwendeten Gewinde unterscheiden, sind auch die Maße und Wandstärken der Alu Profile über die Jahre geschrumpft!
    Quelle Revue Stativ zum 60/910mm Refraktor 2. von rechts:
    Breite: 72,5mm x 29,4mm > das ausgezogene Stativbein: 36mm x 29,4mm > Anschlussholme, Stativbein - Klemmen und Standspitzen alle stabil verschraubt, sind aus ausreichend stabilen Kunststoff, über all die Jahre hatte ich keine Probleme damit!
    Schrauben > 5/16 Inch > 7,9375 mm > 8mm = trägt ein 90/1000 oder einen 114/900 Newton brauchbar, auf 8mm Schrauben und mit 6 x 3D > U- Scheiben und griffigeren Flügelmuttern in der Steifigkeit merkbar verbessert und mit Beruhigungsmaßnahmen recht brauchbar!
    Trägt klaglos 114/900mm und 130 650 mm Newton, dann auch ein NexStar SLT mit der 100/1000mm Russentonne und Bino
    Lidl Stativ zum 70/700mm und den ersten 76/700mm Newton selbes Aussehen, wie das mir später gelieferte Erste NexStar SLT Stativ ( im Bild ganz links ) aber mit anderen Rohr Abmessungen!
    Breite 53mm x 26,6mm > das ausgezogene Stativbein: 30mm x 26,6mm > Anschlussholme, Stativbein - Klemmen und Standspitzen aus recht schwachem Kunststoff, machten aber über die Jahre, außer der mangelnden Steifigkeit, keine Probleme!
    Schrauben > 1/4 Inch > 6,3500 mm > 6mm = Kommt mit 60 - 70 mm Teleskopen gerade so zurecht, nachgearbeitet am Spiel der Antriebe und Gangbarkeit verbessert > Justage und mit U - Scheiben unter den Schrauben, sowie eine 18mm starke Holzscheibe unter dem Anschlussholmen 3_EQ2_Gegenplatte_1.jpg mit 8mm starker Mittelschraube zum Montierungsfuß, bringen eine spürbare Verbesserung!
    So konnte auf der unten im Bild gezeigten EQ2 Montierung, sogar einem alten 80/1200mm Meade FH und einen 98/1000mm Selbstbau Newton, ( in mit Firnis und Auspufflack lackiertem Teppich - Papprohr 3,8Kg ) visuell gut tragen!
    Das Erste NexStar Stativ aus der NexSLT_Gallerie.jpg > ursprünglich auf dem Kleinen Alustativ völlig unzureichend!
    Was aber auch zu vielen anderen Optiken von 50/ 600mm über 80/800mm bis zu Cat - 114/1000 + 114/900mm Newton unter EQ1 + EQ2 Montierungen verkauft wurden + noch werden!
    Breite: 50mm x 24mm Anschlussholme, > das ausgezogene Stativbein: 28mm > Anschlussholme, Stativbein - Klemmen und Standspitzen
    Schrauben > 3/16 Inch > 4,7625 mm > 5mm = Konnte das Teleskop nie ausreichend stabil halten und findet sicher selbst nachgerüstet bei 60mm - 70/700mm Brennweite die Nutzbare Grenze weil die Kunststoff - Anschlussholme, Stativbein - Klemmen und Standspitzen nochmals schwächer ausgeführt sind
    Tasco/Quelle Holzstativ: So erreicht Es, selbst verbessert nicht mal, die Stabilität des alten Tasco/Quelle Holzstativ im Urzustand >
    Breite: 56,8mm x 27,6mm > das ausgezogene Stativbein: 30mm > Anschlussholme aus Holz; Stativbein - Klemmen aus Metallblech und Standspitzen aus Gummi, die mit Reifenlack selbst über die Jahre und massiver Sonneneinstrahlung überstanden haben!
    Minimal Stativ: Aber es geht sogar noch schlechter wie ich mir in Einem Kaufhaus ansehen durfte, eigentlich nicht mehr als Stativ, für das damit verkaufte 70/350mm bunte Spielzeug und 70/900mm Teleskope verwendbar!
    kein extra Foto = Optisch genau wie Das Erste NexStar Stativ:
    mit noch mal kleineren Maßen und Schrauben > Nr. 8 UNF > 4,1656mm > 4mm = konnte ich erkennen und dünneres Material und Ausführung der ausgezogene Stativbeine sowie die Anschlussholme, Stativbein - Klemmen und Standspitzen, benutzt wurden!
    Hier schlägt der poppige Anblick endgültig eine Sinnvolle Brauchbarkeit Stativ für ein Teleskop!
    Ich befürchte aber das in dem Segment, die Teleskope den unzureichenden Stativen angepasst werden und nicht umgekehrt!!!
    Der Bericht wird noch mit Schwingungstests vorgesetzt, damit man sieht wo das herkommt und dort verbessern kann!
    Warum das alles?
    Es sind einfach zu viele dieser Teile in Umlauf, das die Jeder einfach aus Frust, in die Tonne hauen kann!
    [IMG:http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/userpix/3_P1040011_1.jpg]
    [IMG:http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/userpix/3_P1040012_1.jpg]
    Quelle Revue Stativ zum 60/910mm Refraktor damit wurden diese Fotos der Sofi 2004 gemacht
    http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/viewtopic.php?t=14
    [IMG:http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/userpix/3_P1040017_1.jpg]
    Die Stativbeine noch mal direkt nebeneinander
    [IMG:http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/userpix/3_P1040013_2.jpg]
    und die Anschlussholme mit den neuen Schrauben an der EQ2 Montierung
    [IMG:http://www.g2-astronomie.de/phpbb2/userpix/3_P1040019_1.jpg]
    Hier der Quelle Revue 60/910mm Refraktor mit dem Klappspiegelsucher, der bei mir bestens funktioniert, unter dem
    70/700mm Lidl - Skylux - Refraktor beide sind hier mit selbstgebauten Sonnenfiltern zusehen, die anstellen oder unter der Tubus Verschlusskappe fest und Lichtdicht in der Taukappe sitzen können!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von G2_Astro () aus folgendem Grund: erklärende Text Ergänzung
  • Hallo Günther,
    du hast mich neugierig gemacht. Ich werde meine Stative (Lidlskop und Tchiboskop) auch mal durchmessen.
    Bisher ging ich davon aus daß eins so schlecht wie das andere ist.
    Das dürre schwarze Holzstativ zeigt noch am meisten Widerstand gegen Wackelei und Verwinden.
    Grüße,
