Vereisung des Chips bei gekühlten ZWO Asi-Kameras
  • Hallo Leute,
    da
    ich mir überlege, neben meiner ZWO ASI 290MM auch eine Farb-ASI mit
    grösseren Sensor zuzulegen, kommen folgende 2 Modelle in Frage
    ZWO ASI 1600MCC
    ZWO ASI 071MCC
    Verwenden würde ich die Kamera hauptsächlich für EAA mit SHARPCAP 3.0, aber ich erwäge auch den Einstieg in die Astrofotografie.
    Ich habe schon einige Testberichte gelesen und bin mehrmals auf das Problem der Vereisung des Sensors gestossen.
    Gibt es hier im Forum Mitglieder die eines der 2 Modelle besitzen und mir von ihren Erfahrungen berichten möchten?
    Was kann man gegen Vereisung des Sensors tun?
    Kommt es häufig vor?
    Andererseits
    gibt es Kameras von anderen Firmen, die ähnlich Eigenschaften aufweisen
    und bei denen keine Vereisungsprobleme vorkommen?
    lg
    Markus
  • Hallo Markus,
    Vereisen kann nur etwas das Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Keine Feuchtigkeit = kein Eis!
    Verschiedene Hersteller haben dazu "ihre" Lösung gefunden:
    http://www.sbig.de/sbig-histor…/bildfehler.htm#vereisung
    Webcams werden von eifrigen Bastlern auch gekühlt, da kommt meist ein Tütchen "Silica Gel" mit
    ins dichte Gehäuse und dann werden die Daumen gedrückt. Es gibt Silica Gel das ändert die Farbe wenn es feucht geworden ist.
  • Hallo Markus,
    eine Trockenkammer baut man in folgende Verlängerungen,
    2" < ......................... > T2 < ............................... > 1,25"
    den UV ; CLS oder Astronomik UHCFilter als vorderen Verschluss ein.
    Dann diesen 8 oder 10mm Pneumatik Schlauchadapter mit Gewinde oder mit Stabelitt-Express einkleben.
    gerade oder gewinkelt, eventuell Gewinde kürzen!
    Darin wird ein kurzes Stück Pneumatik Schlauch mit Trockenmittel Gefüllt mit eingesetzt
    Verschluss Stopfen versehen.
    Die Tockenpatronen kann man selbst herstellen Trockengeel in Nylonstrumpf - Röllchen eingeschweißt!
  • Hallo Günter, hallo Detlev
    super, herzlichen dank, das sind ja gute Tipps. zwecks trokenkammerbau, das muss ich mir noch genauer anschauen.
    gibt es trockenkammern zu kaufen? wenn das vereisungsproblem real ist, sollten die kamerahersteller doch darauf reagieren.
    lg
    markus
  • Hallo Markus und Günter,
    jetzt wo ich Günters Bauanleitung nochmal in Ruhe durchlese verstehe ich die Idee dahinter. Das Trockenmittel ist ja auswechselbar ohne daß man die Kammer komplett zerlegen muß! Verschlussstopfen ab und schon kommt man ran. Zuerst dachte ich man müsste den Schlauch aus der Arrretierung prökeln aber mit dem Stopfen ist es nicht nur einfacher sondern auch eleganter.
    DAS ist natürlich ein Vorteil gegenüber einem irgendwo im Kameragehäuse platziertem Säckchen Trockenmittel.
    Einige Kamerahersteller haben ja ihre Lösung (siehe Link in Beitrag 2). Es ist ja nicht die 2cm entfernte Filterscheibe vorne die zufriert, es ist der gekühlte Sensor tief innendrin.
    Ich habe irgendwo mal eine Bauanleitung/Baubericht für eine gekühlte Webcam gesehen, da hat der Astro-Kollege einen zweiten "kalten Finger"(Kälteleitendes Alu, z.B. ein Streifen Alublech) vom Peltierelement abgehen lassen. Der erste ging zur Sensorunterseite und kühlt diese. Der zweite Finger ging nirgendwo hin, sollte bewusst zufrieren und so die Feuchtigkeit die im geschlossenen Gehäuse natürlich nur gering ist binden. Es erinnert an die Idee einer "Opferanode" die bewusst im Erdreich vergraben wird und statt eines wertvollen Tanks vor sich hin korrodiert. Sowas kostet natürlich extra Strom, das Peltierelement muß ggf. durch das nächstgrößere ersetzt werden, die Abwärme steigt, schwerer Kühlkörper, größerer Lüfter, mehr Vibrationen...
    Eine ganze Kette von Problemem kann dadurch gestartet werden die man auch erst einmal in den Griff kriegen muß. Vorteil wäre daß man das Gehäuse 100% dicht versiegeln kann, den Rest erledigt die Kühlung autark. Auf der Terasse ist zusätzliche elektrische Energie kein Problem, draußen auf dem Feld vielleicht schon. Ich glaube das ist der Grund warum die profesionell gebauten Kameras andere Lösungen nutzen.
  • hallo detlef, hallo günter,
    also wenn ich plus 1000euro für eine kamera ausgebe, möchte ich nicht zum bastler werden müssen, das teil sollte von anfang an tipptopp funktionieren ;-)
    in einem anderen forum bekam ich den tipp zur asi1600 alternative - ALccd–QHY163 - bei dieser kamera soll es angeblich keine vereisungsprobleme geben,
    hat irgenwer hier im forum schon erfahrung mit dieser cam?
    lg
    markus
