Licht-Splitter um helle Sterne
    ich denke das Seeing war gestern abend ziemlich gut. Habe schön den grossen roten Fleck auf Jupiter gesehen, aber keine Farbe (sehe ich nie an meinem Vierzoll-Refraktor; ... vielleicht bin ich "rotblind" ?) und auch zwei dunkle und mehrere weiße Bänder, sowie Strukturen in den weißen Bändern. Bei einer AP von 0.7 mm (130 fach) am 100/900 Refraktor.
    Dann bin ich nochmals zum Sterntest auf Arkturus, den Bärenhüter, gegangen. Sehr schöne Beugungsringe im Fokus. Da waren auch ein bißchen Geist-Halos (am wenigsten im 12.5 mm Baader Genuine Ortho) und auch ein paar radiale Strahlen (von Arktur ausgehend, unregelmässig verteilt, ungleichmäßig lang und dick), aber das stört mich kaum, weil der Stern ist schon sehr, sehr hell, bei schwächeren Sternen seh ich die nicht.
    Aber das war noch was anderes: ... ich kann es nicht anders ausdrücken, ... ... da waren Licht"splitter" (im Feld verteilt). Hier mal eine zeichnersiche Darstellung:
    [Die Lichtsplitter sind übertrieben dargestellt, es sind eher "Pünktchen].
    Ich frage mich wovon so was kommt ?
    Hier und hier werden folgende Streulichtphänomene unterschieden:
    - "Reflection", also Reflektionen (im Tubus oder Okular)
    - "Ghosting", also (schwächere) Geist-Doppelbilder (anscheinend häufig bei Kellner Okularen, kann auch von "Zurückwerfen" / "Pingpongspiel" des Lichts einer Strassenlaterne vom Auge ins Okular und zurück kommen);
    - "Glare", also "Streulicht von außen (meistens "einseitig") oder auch einfach Streulichtlicht von einem Objekt, was so hell ist, daß das Licht "überläuft";
    - "Scatter", also Streulicht, welches in der Optik selbst angelegt ist, z.B. rauhe Oberflächen z.B. bei Spiegeln; kann aber auch von Feuchtigkeit kommen und von vielem anderen);
    - "Edge of field brightening" (EofB), also "Randhelligkeit".
    Aber keine der Beschreibungen passt so richtig. Am ehesten würde meiner Meinung nach noch "Glare" (sehr heller Stern) oder "Scatter" passen ("zerstreutes" Licht).
    Könnte es ein Fehler in der Vergütung sein ? Aber das Objektiv ist ansonsten sehr gut (siehe die Beugungsringe und die Details, die ich auf - dem tiefstehenden - Jupiter sehe) und Thomas hat de Reflexe vom Objektiv (hier = Beitrag Nr. 3 zum rechten Bild in Beitrag Nr. 1) als "vielversprechend" bezeichnet ! Oder eine zu kurze Taukappe ? [Ich habe auch den Tubus komplett mit Velours ausgekleidet und am OAZ alle Reflektionsmöglichkeiten beseitigt].
    Hat jemand eine Idee ?
    Freundlichen Gruß
  • Hi Detlev, hi alle,
    also heute abend gab es Schleierwolken, aber man konnte "hindurchsehen", zumindest die hellen Sterne.
    Ich habe also nochmals Arktur bemüht, aber danach auch Wega, Altair und δ Boo, die folgende Helligkeiten haben:
    Arktur -0.05 mag
    Wega 0.03 mag
    Altair 0.76 mag
    δ Boo 3.76 mag
    Bei Arktur, Wega und Altair sah ich den "Starsplitter" Effekt zusätzlich zu den 3 Beugungsringen [6 mm Plössl Okular = 150-fach, AP von (Objektivdurchmesser / Vergrösserung = 100/150) = 0.66]. Mit abnehmender Magnitude der Sterne wurde der Effekt immer schwächer. Bei δ Boo sah ich nur noch die Beugungsringe.
    Also es scheint sich tatsächlich um Teilstücke (Bogenstücke) von - weiter außen liegenden - Beugungsringen zu handeln. Die Beugung an der Tubusöffnung schafft ja im Prinzip unendlich viele Beugungsringe, die immer schwächer werden, je weiter außen sie liegen; siehe das zweite Bild (roter Laser) hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Beugungsscheibchen.
    Allerdings sieht man die weiter außen liegenden Ringe nicht mehr, weil sie immer schwächer werden. Aber bei besonders hellen Sternen / Objekten scheint es möglich zu sein, Teilstücke davon noch als "Scatter" zu sehen. Dies sind wohl die von mir gesehenen Lichtsplitter- oder Sternsplitter- Effekte.
    Es könnte allerdings sein, daß die festgestellte Überkorrektur meines Objektivs den Effekt des "Überfliessens" des Lichts aus dem Zentrum des Beugungsscheibchens in die Ringe (deutlich ?) verstärkt. Obwohl ich mit dem Objektiv an sich sehr zufrieden bin, werde ich wohl doch noch mal versuchsweise den Abstand der Linsen um 0.3 bis 0.5 mm vergrössern. Kann ja nicht schaden, weil ich es einfach wieder zurückbauen kann. Und es soll ja, wenn es denn funktionniert (und der Farblängsfehler nicht schlechter wird), auch den Kontrast noch verbessern.
    Clear Skies
  • Hallo Leute,
    So jetzt habe ich bei meinem neuen Objektiv doch noch den Abstand geändert. Man findet im Netz verschieden Hinweise, daß der Abstand (bei FHs) so zwischen 0.3 und 0.5 mm liegen sollte. Das schwierige war, "Abstandshalter" zu finden, die diese Dicke hatten.
    Ich bin schließlich in meiner "Kruschtelschublade" mit einem Rest "Umleimer" fündig geworden. Der hatte eine Dicke von 0.45 - 0.5 mm (so genau kann man das mit meinem Uralt-Gerät nicht messen).
    Also frisch an's Werk:
    Objektivdeckel aufgeschraubt, Teleskop auf den Kopf gedreht, Linsen in einem sauberen Tuch aufgefangen.
    Gummihandschuhe angezogen
    Linsen waren schon markiert, der lange Querstrich (auf beiden Linsen) dient dazu, später herauszufinden, welche Seite der oberen (doppelkonvexen) Linse auf der unteren (innen konkaven) Linse aufliegen muß.
    Brillenreinigungsspray vom Optiker wird auch benötigt
    Gleichseitiges Dreieck gezeichnet (die drei Eckpunkte liegen auf einem Kreis mit dem Durchmesser des Objektivs); wenn man Newtonringe sieht, kann man das Objektiv auf den Kreis im Zentrum justieren; dies war aber bei meinem neuen Objektiv nicht nötig, weil es von alleine in die Position "schnappt"
    Abstandsplättchen zurechtgeschnitten (Material siehe Bild 1 oben); habe sie später noch verkleinert
    Untere Linse des Objektivs auf's Dreieck gelegt, die Abstandsplättchen einfach nur auf die drei Ecken gelegt, nicht geklebt.
    Obere Linse wieder draufgelegt
    Schwarzes Klebeband um beide Linsen gelegt (zur "Schwärzung des Linsenkanten; Edding gibt eine Riesensauerei, wenn man die Linsen mit dem Brillenreinigungsspray vor dem Wieder-Einbau reinigen will); es geht aber nur, wenn das Objektiv innerhalb der Fassung trotz des Klebestreifens noch genug Spielraum hat, ich habe sogar zwei Lagen Klebeband genommen, weil der Spielraum so groß war (die Fassung stammt ja von dem alten Meade Objektiv).
    Objektiv wieder eingebaut; danach muß erneut mit dem Cheshire justiert werden (die drei "Donuts" mit den Zug- und Druckschrauben der Objektivfassung übereinanderbringen)
    ............................... .http://www.stern-freund.de/index.php?id=67
    Soweit so gut !
    Ergebnis am Stern dann heute abend (wenn das Wetter mitspielt).
    Clear Skies
  • Also, um ehrlich zu sein: das war ein Satz mit "X", das wahr wohl nix.
    Auch wenn man ein - möglicherweise - schlechteres Seeing berücksichtigt (es hat wieder wolkenmäßig "geschleiert"), so habe ich weder bei der (Un-)Gleichheit der extra-/intrafokalen Beugungsscheibchen (sphärische Aberration), noch am fokussierten Stern (Arktur) eine Verbesserung gesehen. Im Gegenteil, ich hatte blickweise den Eindruck, im Fokus noch mehr Beugungsringe zu sehen.
    Da ich hier (Beitrag Nr. 25) ja schon mal den 1.45 mm dicken, alten Abstandsring (vom Meade Objektiv) probiert hatte, und da auch keine Verbesserung bei der sphärischen Aberration feststellen konnte, bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit: ich probiere die Linsen mal ganz weit auseinander zu bringen (2 oder 3 mm Abstand).
    Und dann kann man, aber nur aus Neugierde, auch noch einen kleineren Abstand (d.h. praktische keinen, weil der existierende Abstandsring schon sehr dünn ist) ausprobieren. Aber da die Sternscheibchen extrafokal besser sind, was ja Überkorrektur bedeutet (Linsen müssen weiter auseinander), wäre dieser normalerweise bei Unterkorrektur angeratene letzte Schritt (Linsen nährer zusammen bringen) eigentlich völlig unlogisch. Man kann ihn sozusagen nur als "Kontrollmaßnahme" (zur Bestätigung des Ergebnisses) rechtfertigen.
    Aber ich fürchte ganz, das Ergebnis wird nicht mehr besser.
    Dabei will ich mich gar nicht beklagen: das Objektiv ist gut; ich konnte heute abend an Jupiter wieder bis 225x (AP von 0.45 vergrößern) und sah die Bänder und Strukturen gut.
    Was man nicht alles aus purer Neugier macht :/ !
    interessante Erscheinung, leicht herzförmig ...? Ist das so, oder ein Fehler bei der Skizzierung?
    Wenn diese Herzförmigkeit gegeben ist, hast Du einen prima Anhaltspunkt. Dreht sich das Herz mit, wenn Du nur das Objektiv, nur den Tubus, nur den Okularauszug, nur das Prisma oder nur das Okular drehst? Wenn, je nach dem welches Bauteil gedreht wird, das Herz sich mitdreht, hast Du den Übeltäter identifiziert.
    Ansonsten bin ich bei Detlev: Hast Du eine Idee...probier sie aus! ... und lass es uns wissen!
    du bist von deinem alten Objektiv ja einiges gewöhnt an Bildfehlern, und auch hier ist der optimale Linsenabstand noch nicht gefunden.
    Bitte verlerne dabei nicht, das zu sehen, was neben den Bildfehlern ist. Jag nicht ewig den letzten Abweichungen von der reinen Optiklehre nach.
    Schau durch dein Teleskop und erinnere dich daran, was für ein Geschenk diese Erfindung auch nach 400 Jahren noch ist.
  • Hallo Thomas und Detlev,
    könntet ihr nicht bitte mal mit Euren Refraktoren bei einem SEHR hellen Stern (Arktur = orange oder Wega = blau) auf eine Vergrösserung mit dem doppelten Objektivdurchmesser gehen und MITTEILEN, ob ihr die "Sternlichtsplitter" seht ? ... ... Vielleicht ist das ja bei SEHR HELLEN Sternen immer so ?
    @ Thomas
    nee, also die "Sternsplitter" sind symmetrisch ! ... Das ist schlecht gezeichnet. ... ... Aber Du hast Recht, ich muß das Ganze mal ohne Zenitspiegel ausprobieren: https://www.cloudynights.com/t…-overlooking-the-obvious/ (der Thread hat inzwischen 7 Seiten !!!)
    Detlev ,
    Du hast natürlich Recht, was das "Geschenk" angeht ! ... Aber ich ziehe das jetzt trotzdem durch ;), (auch wegen der "weißen Nächte) ... Wenn sich auch mit 3 mm Linsen-Abstand nichts ändert, weiß ich wenigstens mit Sicherheit, daß die sphärische Aberration auch "im Glas" (und nicht nur im Luftabstand der Linsen) ihre Ursache haben kann.
    [Wenn die beiden Linsen die gleiche Brennweite hätten, könnte ich auch noch die untere, konkave Linse des Objektivs austauschen (die untere, weil ich sehr stark vermute daß es die obere, bikonvexe Linse im alten Objektiv ist, die den Asti hat). ... ... Aber das neue Objektiv hat 900 mm Brennweite, ... und das alte 920 mm. ... ... Da stellt sich dann auch noch die Frage, wie die Gesamt-Brennweite eines Achromaten zustande kommt; ... ... weil die beiden Linsen des Achromaten haben ja (sicherlich) unterschiedliche Brennweiten (Krümmungsradien) ||:cursing:;(!]
    Außerdem, ... wenn ich das nicht probieren würde, ... ... wer würde dann die ultra-passiven Nicht-Mitglieder (nicht nur) diesen Forums unterhalten * ?
    Clear Skies
    [* man kann die Zahl der Personen, die die Beiträge eines Threads gelesen haben, sehen (auch wenn man nicht eingeloggt ist), indem man im Menu auf "Forum" geht, dann die Rubrik auswählt, in der der Thread steht (hier: "OPTIK" und "Test von Optiken" und dann den entsprechenden Thread mit der Maus anwählt (aber nicht darauf klickt); dann geht ein "Popup" auf, welches die Zahl der Leser anzeigt. ... ... Bei dem Beitrag "Zwei f/9 Refraktoren" steht da (auch dank Eurer Hilfe) z.B.: 2,5 k = 2500 Leser:saint:.]
    mein Refraktor "klebt" immer noch im Nordzimmer und hat den Weg in den Garten (nach Süden) noch nicht gefunden... Ursprünglich dachte ich so ein Refraktor ist schön transportabel. Aber bis das ganze Zeugs eingenordet ist und die Käbelchen richtig liegen, da lob ich mir doch den, wenn auch schweren, Dobson.
    Ich schau mal nach den "Sternsplitter", mit dem Refraktor, das kann aber dauern... :-)
    Guten Nacht!
  • Zitat:
    "[Wenn die beiden Linsen die gleiche Brennweite hätten, könnte ich auch noch die untere, konkave Linse des Objektivs austauschen (die untere, weil ich sehr stark vermute daß es die obere, bikonvexe Linse im alten Objektiv ist, die den Asti hat). ... ... Aber das neue Objektiv hat 900 mm Brennweite, ... und das alte 920 mm. ... ... Da stellt sich dann auch noch die Frage, wie die Gesamt-Brennweite eines Achromaten zustande kommt; ... ... weil die beiden Linsen des Achromaten haben ja (sicherlich) unterschiedliche Brennweiten (Krümmungsradien) ||:cursing:;(!]"
    Wie die Gesamtbrennweite zustande kommt? Eine Konvexe (Sammel) Linse sorgt für eine konvergentes Strahlenbündel, die konkave (zertreuende) Linse für ein divergendes Strahlenbündel. Um dies zu vereinfachen arbeitet der Optikrechner mit Hauptebenen, welche das System darstellen. Stark sammelnd und schwach zerstreund ergibt also eine mittleres sammelndes System.
    ...Mein Beitrag zur Unterhaltung :)
  • Ich habe noch einen zweiten "alten" Abstandsring von dem Meade Objektiv gefunden; keine Ahnung wozu der diente. Vielleicht um das Objektiv vor dem Schraubring der Fassung zu schützen ? Ich habe den aber schon vor Jahren durch einen Ring aus 4 mm Stromkabel ersetzt. ... Wie dem auch sei,
    ==> jetzt ein neuer Versuch mit 2.62 mm Abstand (der "dritte Ring" ist ein Schatten):
    Ergebnisse des Sterntests folgen !
  • Hallo Rudi, ich kram meinen Refraktor mal raus und versuche Bilder zu machen.
    Der neue 8-Zöller ist eh in der Boxengasse, kriegt den FS neu geklebt...
    Grüße über den Rhein
    herzlichen Dank !
    Ich fürchte aber, Bilder von dem was Du im Fokus siehst, funktionnieren nicht mit Einzel-Bildern. Lies mal hier:
    http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=235770&whichpage=3
    (Seite 3, Beitrag von Beat Kohler vom 20.06.2019 : 17:02:52 Uhr und den anschließenden Beitrag von Guntram)
    Ist auch meine Erfahrung (mit Handykamera). Obwohl man die extra- und intrafokalen Bilder mit Einzelbildern dokumentieren kann, geht das nicht im Fokus (Beugungsringe). Du müßtest also ein Video machen oder eine Serie von Einzelbildern, die Du stacken kannst. Dann bruachst Du aber eine Nachführung (außer vielleicht am Polarstern). Habe ich noch nicht probiert.
    Mal sehen !
    ein Video kriege ich hin, hab da gerade was für meine betagte EOS 1000D entdeckt, aber eine motorisierte Nachführung besitze ich als Dobson-Schubser nicht. Um Polaris zu sehen muß ich raus aus dem Ort.
    Mittwoch bin ich wieder zuhause, mal sehen was dann geht.
  • Also Leute,
    Ihr werdet es nicht glauben ! ... Jetzt sind die Sternscheibchen auf beiden Seiten fast identisch und ich sehe nur noch einen (und vielleicht noch einen zweiten) Beugungsring.
    Ich habe nicht ausgiebig getestet, weil ich das Fernrohr, wegen zunächst dichter Schleierbewölkung, nicht vorher auskühlen gelassen habe und ich außerdem vor den Stechmücken geflüchtet bin. (Hier ist das Moseltal).
    Das mit den 0.3 bis 0.5 mm Abstand ist also Humbug ! ... Es können auch 3 mm sein !
    Den Abstand jetzt 100% perfekt zu machen, wird zwar noch ein bißchen ein "Gefummel" werden, weil es jetzt um 10tel Millimeter geht und ich nicht weiß, wie ich die "Abstandhalter" so genau herstellen und messen soll, ... aber es ist jetzt schon zu 95% perfekt ! ... Juhuu :thumbsup: !
    ... Da bleibt nur noch eine Frage:
    Wieso verkauft der Hersteller so ein Objektiv über eine Art "Insolvenz-Verramscher" (ich will "Surplus-Shed" aber keinesfalls schlechtreden) für 125 USD = 110 EUR, wenn es ausreichen würde, einen anderen Abstandsring einzubauen, um das Objektiv perfekt zu machen, und in einen fertigen Refraktor einzubauen ?
    Naja, ist nicht mein Bier. Ich bin jedenfalls happy und glaube nicht, daß da noch ein anderer Haken ist !
    Gute Nacht
  • Heute abend ausgiebig getestet ! Die "Sternsplitter" sind immer noch da ! Habe auch mal ein moderneres Okular (Vergütung) ausprobiert (ich benutze am Refraktor meist meine alten eudiskopischen, Plössl und orthoskopischen Okulare), ... aber die modernere Vergütung bringt kaum was. Die "Sternsplitter" sind wohl halt einfach da, bei sehr hellen Sternen; mir war das früher wahrscheinlich bloß nie aufgefallen.
    Zu den Sternscheibchen: intrafokal ist da immer noch ein dickerer, ausgefranster, rotblauer Rand. Da geht noch was, der Abstand der Linsen kann noch größer werden. Nachdem ich jetzt bei 2.6 mm war, werde ich wohl mal auf 3 mm gehen und mich dann in die eine oder andere Richtung an die größte Gleichmäßigkeit intra-/extrafokal und damit an den goldrichtigen Abstand herantasten.
    [Edit: also (bitte intra- / extrafokal, möglichst nahe am Fokus, vergleichen) :
    - wenn der rotblaue Rand / außen ein heller Ring (sehr deutlich dicker/heller als die anderen Ringe im Scheibchen) und (nach außen) "ausgefranst" ist: ... dann Abstand vergrössern;
    - wenn der gelbgrüne Ring außen / am Rand (auf der anderen Seite des Fokus) hell/dick und (nach außen) ausgefranst ist, ... dann Abstand verringern]
    Die (3-4) Ronchilinien waren einwandfrei gerade.
    Dann habe ich mich noch an ε Lyrae versucht, mit dem 10 mm eudiaskopisch (90x) war ein Stern getrennt, der andere länglich, mit dem 8 mm (112x) waren beide klar getrennt. Bei diesen (niedrigeren) Vergrösserungen und schwächeren Sternen waren keine Beugungsringe zu sehen.
    M 57 war im 15 mm eudiaskopisch (60x) gerade so zu erkennen; M 13 schwach. Die starke Lichtverschmutzung in der Stadt und Schleierwolken sind halt schon sehr störend.
    Zum Schluß noch Albireo (β Cygni) und nochmal Jupiter. Am Planeten spielt der Refraktor wirklich seine Stärke aus, auch aus der lichtverschmutzten Stadt heraus und trotz Tiefstand.
    Bis denne
    ich staune echt über Deine Erkenntnisse. Wahnsinn der Abstandsunterschied! Wollte man da an der Fassungtiefe sparen? Oder ist es nur Nachlässigkeit...
    Ich freue mich über Deinen Erfolg. Gratulation!
    Viele Grüße, Thomas
    Eigentlich wollte ich die ganze Diskussion mit meinem letzten Beitrag ("perfekt") in diesem Thread abschliessen.
    Aber nachdem ein ausgebildeter Optiker, wie Du, "STAUNT", wollte ich dann doch noch einen Gedanken "zu Papier bringen", der sich in meinem Kopf dreht:
    (1) Wir reden ja die ganze Zeit von SPHÄRISCHER Aberration, also davon, ob die ganzen Farben des Spektrums (zur Vereinfachung nur die Extreme des Spektrums und die Mitte, also RGB =Rot, Grün, Blau), ÜBER DAS GANZE GESICHTSFELD und der Kugelgestalt folgend (Linse = Ausschnitt aus einer Kugel), schön parallel, also so: ")))", zueinander liegen [und nicht z.B. so "!(!" oder so: ")(!" oder sonst noch wie].
    Diese "Parallelität" der Farbbrechung der verschiedenen Farben über das gesamte Feld kann, wie gezeigt, ggfls durch Änderung des Linsenabsstandes erreicht werden.
    (2) Jetzt gibt es aber noch etwas anderes, was durch die Änderung des Linsen-Abstandes bei Achromaten THEORETISCH und MÖGLICHERWEISE verändert werden könnte: der FARBLÄNGS-FEHLER (= der Hauptfehler der CHROMATISCHEN Aberration). Beim Farblängsfehler reden wir NICHT von einer der Kugelgestalt bestmöglich angenäherten "Parallelität" der Farbbrechung über das gesamte Gesichtsfeld. Es geht vielmehr um die Frage, wie gross der Abstand zwischen den EXTREMfarben (eigentlich: R+B) des - nach Durchgang durch die beiden Linsen - modifizierten Spektrums ("Restchromasie"), IM FOKUS und im ZENTRUM des Gesichtsfeldes ist. Bei Achromaten ist der Fokus ja nicht ein BrennPUNKT, sondern eine BrennLINIE längs der optischen Achse,
    deren Länge durch den Abstand zwischen den BrennPUNKTEN der am kürzesten gebrochenen (>) Farbe (oft Gelbgrün) und der/den am längsten gebrochenen (>) Farbe(n) (Rot oder Blau, die sehr nahe zusammenliegen) bestimmt wird.
    (3 Wolfgang und andere nennen diesen Abstand die SCHNITTWEITEN-DIFFERENZ der am weitesten auseinander liegenden Farben, manchmal auch "SCHÄRFENTIEFE" (in Anlehnung an einen Begriff aus der Fotographie).
    (4) Nochmals: Die Frage ist also: wie lang ist der Abstand IM FOKUS zwischen dem Brennpunkt der kürzest-brechenden Farbe (Gelbgrün) und dem Brennpunkt der längst-brechenden Farbe (meistens Rot) ?
    Je grösser der Abstand der Farb-Extreme (nach Durchgang durch die Linsen) , desto grösser der Rest-Farb(längs)fehler und desto geringer die "Schärfe". Denn weiter auseinanderliegende Brennpunkte der Extreme der Farben machen es schwieriger, einen Fokus (im Sinne von "kleinstem gemeinsamen Lichtkreis") zu finden, als näher zusammenliegende Brennpunkte der unterschiedlichen Farben.
    SO: und die Frage, die ich mir jetzt noch stelle ist:
    WAS MACHT DIE ÄNDERUNG DES LINSENABSTANDES EIGENTLICH MIT DIESEM FARBLÄNGSFEHLER ?
    Und da scheinen die Experten seltsamerweise unterschiedlicher Ansicht zu sein:
    (1) Einerseits sagen Gerd (eher Theoretiker) und Alois (eher Praktiker) hier beide, die Änderung des Linsenabstandes würde hinsichtlich des Farblängsfehlers REIN GAR NICHTS bewirken:
    http://www.astrotreff.de/topic…229579&whichpage=1#813446
    (a) Zitat Gerd (aus obigem Link):
    "... mit dem Luftspalt hängt das nicht zusammen, der hat praktisch keinen Einfluss auf die Lage der Schnittweiten der einzelnen Farben. Der Luftspalt beeinflusst die sphärische Korrektur ..."
    (b) Zitat Alois:
    "Wie schon Gerd Düring geschrieben hat kannst du mit dem Luftspalt nur die sphärische Aberration korrigieren. Wenn dein Achromat einen Luftabstand von 6 mm hat ist anzunehmen dass er zu bestimmten Zwecken so berechnet worden ist. ..."
    (2) Andererseits reproduzieren die beiden Ziegenhein's auf ihrer Internetseite einen Artikel aus dem VdS-Journal Nr. 19, der im Text und in Bild 1 eine Tabelle zeigt, die (unter Annahme bestimmter Glassorten) von einem optimalen Abstand für den Farblängsfehler von 1.8 mm ausgeht und zeigt, dass sich die Schnittweitendifferenz der Farben (Rest-Farblängsfehler) MIT DEM ABSTAND der Linsen verändert !!!
    http://www.stern-freund.de/index.php?id=69
    JA WAS DENN NU ?
    [Ich habe, allerdings nur kurz, getestet und keine Verschlechterung bei der Farbabweichung gesehen. Jetzt bin ich im Schwarzwald und hab den Refraktor nicht hier. Aber die Tatsache, dass ich im Fokus den Beugungsring sehe, beweist die nicht schon (zur Genüge), dass alle Farben innerhalb der Airy-Disk liegen und die Schärfentiefe somit ok ist ?].
